[O2] Błędy, błędy i jeszcze więcej błędów
  • greg.ko
    • 59
    sebastian7905, oj, o mnie to szkoda gadać co chwilę do okulisty... robię, robię... a pieniędzy nie widzę
    A jak czytam książkę, to ręce mam za krótkie
    • 15995
    Dzisiaj zacząłem swoją przygodę z VCDS. Podpiąłem się do O2 szwagra, puściłem autoscan i oto wyniki:
    Wednesday,04,June,2014,18:44:55:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: TMBGS61Z452094131 License Plate:
    Mileage: 181350km-112685mi Repair Order:
    Chassis Type: 1Z (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: TMBGS61Z452094131 Mileage: 181350km/112685miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250
    Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E2940231
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
    5 Faults Found:
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 1029 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.32 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 7.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
    P0673 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 1029 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.32 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 7.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
    P0674 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 1029 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.32 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 7.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    18104 - Powertrain Data Bus
    P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00101100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 3.0
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.24 V
    Bin. Bits: 00001100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0000641
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    1 Fault Found:
    00229 - Refrigerant Pressure
    002 - Lower Limit Exceeded
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Component: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000003055189
    Coding: E1880F020004140000110D000000000000087F075C
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 73430
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RegenLichtSens 005 0605
    Coding: 00217125
    Shop #: WSC 73430
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
    Component: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
    Revision: 07024000 Serial number: 0038DD0RGSR6
    Coding: 0020786
    VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME64124B08
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME666D3609
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME56022407
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME141E2407
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
    Component: Lenksäulenmodul 021 0050
    Coding: 0002042
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul 007 0050
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H11 0110
    Revision: 11 Serial number: 29001053160C1F
    Coding: 3D3F0740072302
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 90
    Mileage: 179380 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:22:39
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VD1 0918
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0165
    Coding: 0000118
    VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
    1 Fault Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.1 1502
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002007F2D8505084F010004C8
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000118
    VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 1Z0 035 161 A
    Component: Radio FO3 011 5020
    Revision: 00011000 Serial number: SKZ7Z3E0004038
    Coding: 0000400
    Shop #: WSC 00269 211 92696
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0219
    Coding: 0000048
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    1 Fault Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 115
    Mileage: 179752 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:04:18
    Wszystkie błędy (poza tym pogrubioną czcionką) udało się skasować, niestety ten jeden powraca notorycznie. W związku z powyższym mam prośbę do bardziej zaawansowanych użytkowników o interpretację tych błędów i ewentualne wskazówki co zrobić żeby za jakiś czas nie wróciły. Ja rozumiem jedynie problem z lusterkiem kierowcy, że nie grzeje, bo to samo mam w swojej O1 (czyżby to typowe dla Skody?) :lol: Z góry dziękuję za pomoc
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      bład z klimy jest spowogowany brakiem gazu w układzie lub uszkodzonym czujnikiem cisnienia . co do reszty błedów to jesli nie wruciły to nie zawracaj se nimi głowy bo mogły one zostat po naprawionych usterkach a błedy nie były skasowane.
      diagnostyka vag 602-614-253
        • 15995
        german81, dzięki za szybką odpowiedź. Co do klimy to na pewno trzeba jechać na serwis, bo po ostatniej przejażdżce w ciepłe dni nie dało się wytrzymać - mam wątpliwości czy w ogóle coś chłodziło.
        • demmsi
          • 966
          No nie chłodziło bo błąd mówi o braku ciśnienia... Odkręć korek od klimy i śrubokrętem naciśnij spust na wentylku. Jak będzie cisza to znaczy że gaz już dawno poszedł na spacer...
          • naver
            • 784
            Podepnę się pod temat, mam permanentny problem z następującym błędem:
            Part No SW: 1K0 937 086 F HW: 1K0 937 086 F
            Component: BCM PQ35 M+ 020 0358
            Revision: 00020000
            Coding: 40180AB8D0330890401000801000816C055800AE426D89605A 0440000000
            Shop #: WSC 73430 790 00999
            VCID: 3365F94792C0B386591-8066
            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
            Component: Wischer 21010 22 0601
            Coding: 00D7B7
            Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
            Component: RLS 220109 05 54 0402
            Coding: 0730ED
            2 Faults Found:
            00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00101000
            Fault Priority: 4
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 175
            Mileage: 154601 km
            Time Indication: 0
            Freeze Frame:
            Term 15 Off
            Voltage: 12.25 V
            OFF
            ON
            Term 50 Off
            OFF
            OFF
            00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 4
            Fault Frequency: 3
            Reset counter: 181
            Mileage: 154613 km
            Time Indication: 0
            Date: 2009.14.29
            Time: 09:53:03
            Freeze Frame:
            Term 15 Off
            Voltage: 12.55 V
            OFF
            OFF
            Term 50 Off
            OFF
            OFF
            Drugi błąd pojawiał mi się już kilka razy - wymieniony został zamek tylnej klapy, po czym doszedł pierwszy błąd.
            Czy ktoś może mnie naprowadzić w tym temacie na znalezienie rozwiązania albo wie z czego to się bierze?
            Dodam jeszcze, że zamek klapy bagażnika działa prawidłowo, otwiera się mechanicznie i z pilota, lampi się świecą, kontrolka na desce po otwarciu się świeci, po zamknięciu gaśnie razem z lampkami.
            Moje 1.6 MPI BSE
